Эта процедура используется для создания нового набора палитр инструментов.
- Создайте папку, которая будет содержать новый набор палитр инструментов.
Набор инструментальных палитр по умолчанию находится в папке \\Documents and Settings\<Username>\Application Data\Autodesk ACA <версия>\rus\Support\WorkspaceCatalog (Imperial/Metric).
- Выберите
"Параметры".
- Выберите вкладку "Профили".
- Нажмите "Добавить на лист" и создайте профиль, который будет содержать этот новый набор палитр инструментов; например, "Проектирование - Набор метрических палитр".
- Выберите этот новый профиль и нажмите "Сделать текущим".
- Выберите вкладку "Файлы".
- В разделе "Местоположение файла палитр инструментов" выберите путь к ранее заданной папке, которая будет содержать новый набор палитр инструментов.
Прим.: Если указать на папку, которая уже содержит набор палитр инструментов, то новый набор палитр инструментов создан не будет; вместо этого в профиле будет использоваться существующий набор.
- Нажмите кнопку ОК.
В рабочем пространстве AutoCAD Architecture 2022 toolset отображается пустой набор инструментальных палитр.
- Чтобы переименовать набор палитр инструментов, нажмите
и затем нажмите "Переименовать набор палитр".
- Добавьте в этот новый набор инструментальные палитры и инструменты.
Сделанные изменения сохраняются в наборе палитр инструментов в созданном ранее новом профиле.
Чтобы вернуться к первоначальному набору палитр инструментов, в диалоговом окне "Настройка" выберите первоначальный профиль.
