Равномерное распределение линий или объектов
Эта процедура используется для размещения имеющихся архитектурных объектов, линий или блоков на равном расстоянии друг от друга. Например, если имеются окна вдоль стены, которые не коллинеарны, то можно распределить окна равномерно по всему фасаду, указывая точки на оси. Эта процедура используется для штриховок, линий, полилиний, дуг, кругов, AD-полигонов, выдавленных формообразующих элементов, пространств или любых блоков (включая компоненты детали), сформированных из линий или объектов этого типа.
  1. Выберите для переустановки линию, объект или блок.
  2. Щелкните вкладку "Главная"панель "Редактирование"раскрывающийся список "Выровнять"Равномерно.
  3. Выберите кромку в качестве оси, вдоль которой располагаются равномерно все объекты, и укажите начальную и конечную точки на кромке; или же нажмите Enter и задайте две точки, между которыми объекты будут равномерно распределяться относительно друг друга.
    Прим.: Например, если для равномерного размещения выбираются два объекта, то расстояние между ними устанавливается от заданной начальной точки до центра первого объекта, от центра первого объекта до центра второго объекта и от центра второго объекта до заданной конечной точки.
