Возможны ситуации, когда для заполнения, каркаса или импоста требуется пользовательская двухмерная (2D) или трехмерная (3D) графика. Например, может понадобиться изобразить в качестве импостов 3D-конструкцию с высокой степенью детализации или добавить к заполнению легкую декоративную арматуру. В подобных случаях можно создать пользовательский блок, добавить компонент экранного представления с присоединенным блоком и связать данный компонент с определением элемента. При назначении этого определения элементу также будет отображаться блок.
. | Если требуется … | то … |
| вывести блок на экран вместо связанного с ним элемента витража, | выберите опцию "Замена графики". |
| поместить блок поверх элемента витража так, чтобы отображались они оба | отмените выбор опции "Замена графики". |
| изменить масштаб блока так, чтобы он вписывался в конкретные габариты, | выберите "Ширина", "Высота" или "Глубина". Во избежание изменений пропорций блока выберите "Зафиксировать соотношение XY". |
| указать, каким образом блок вставляется в сетку в направлениях X, Y и Z, | укажите точку вставки в плоскостях X, Y и X. |
| зеркально отобразить блок, | укажите, требуется ли зеркальное отображение блока в направлении X, Y или Z. |
| сместить блок по отношению к сетке, | задайте смещение по осям X, Y или Z. |
