Создание многомаршевой лестницы с параметрами, задаваемыми пользователем
Эта процедура используется для создания многомаршевой лестницы. Формы многомаршевых лестниц можно использовать для создания лестничных пролетов как прямой, так и ломаной формы. Лестницы могут быть с площадками с поворотом в одну четверть, с антресолями и с поворотами без площадок.
Данный тип лестницы обусловлен правилами проектирования лестницы и высотой "от пола до пола".
При построении подступенков или лестничных маршей отображаются линии каждой проступи. При построении плоской площадки линии проступей не отображаются. При построении площадки поворотного типа поворот отображается вместе с линиями угловых ступеней. Эти временные линии не обязательно соответствуют тому местоположению линий ступеней, которое будет у окончательно сформированной лестницы. Кроме того, количество подступенков, в настоящий момент добавленных в лестницу, отображается (слева от лестницы) в виде дроби от общего количества подступенков, необходимых для данной лестницы; например, "10/18".
Прим.: Чтобы создать одномаршевую лестницу с заданными пользователем площадками, следует использовать форму многомаршевой лестницы с антресолями. На прямой линии задайте все точки, определяющие начало и конец марша.
Создание многомаршевой лестницы с площадками
Совет: Чтобы обеспечить отображение палитры свойств, перед выбором инструмента щелкните вкладку "Главная"панель "Создание"раскрывающийся список "Инструменты""Свойства".
  1. Откройте нужную для работы инструментальную палитру и выберите инструмент лестницы.
    При необходимости прокручивайте палитру, пока не появится нужный инструмент.
    Прим.: Альтернативный способ: выберите вкладку "Главная"панель "Создание"раскрывающийся список "Лестница"Лестница.
  2. На палитре свойств перейдите на вкладку "Проектирование" разверните узлы "Основные" и "Общие".
  3. Выберите стиль.
  4. Для параметра "Форма" выберите значение "Многомаршевая".
  5. Задайте тип поворота маршей.
    Если требуется... то...
    создать в местах поворота лестничного пролета плоскую площадку с задаваемой пользователем длиной, для параметра "Тип поворота маршей" установите значение "Антресоль".
    создавать лестницы с заданной пользователем длиной в месте поворота лестничного пролета и со ступенями на повороте, для параметра "Тип поворота маршей" выберите значение "Забежные ступени".
    Прим.: Эти лестницы должны состоять, по меньшей мере, из трех сегментов, и на всех углах направление поворота должно быть одинаковым.
    создать в месте поворота лестничного пролета плоскую площадку, длина которой равна ширине лестницы, для параметра "Тип поворота маршей" выберите значение "С поворотом в одну четверть".
    Прим.: Как правило, такие лестницы состоят из двух или более маршей, соединенных квадратными площадками.
    создать лестницы со ступенями по всей длине и с одним или несколькими поворотами в любом направлении, для параметра "Тип поворота маршей" выберите значение "Поворот в одну четверть".
    Прим.: Эти лестницы могут состоять из двух или более сегментов, а направление поворота на углах может быть любым.
  6. Задайте для лестницы тип вертикальной ориентации.
    Если требуется.. то...
    начертить лестницу от данного массива пола до массива пола, расположенного выше , для параметра "Направление по вертикали" выберите значение "Вверх".
    начертить лестницу от данного массива пола до массива пола, расположенного ниже, для параметра "Направление по вертикали" установите значение "Вниз".
  7. Разверните узел "Размеры".
  8. Задайте ширину, высоту и привязку лестницы.
    задать ширину лестницы, введите значение параметра "Ширина".
    задать высоту лестницы, введите значение параметра "Высота".
    задать привязку лестницы, введите значение параметра "Привязка". От значения параметра "Привязка" зависит точка вставки при размещении лестницы (слева, по центру или справа) в начале лестничного пролета.
  9. Определите способ завершения лестницы:
    если требуется... то...
    завершить лестничный пролет подступенком , для параметра "Ограничить" выберите значение "Подступенок".
    Прим.: Полная высота лестницы, завершаемой подступенком, меньше заданной высоты "от пола до пола" на толщину одной проступи.
    завершить лестничный пролет проступью, для параметра "Ограничить" выберите значение "Проступь".
    завершить лестничный пролет площадкой, для параметра "Ограничить" выберите значение "Площадка".
  10. Нажмите кнопку рядом с названием "Правила расчета" и,
    задать общую линейную длину лестницы, введите значения параметров "Общая длина лестницы" и "Количество ступеней" и нажмите кнопку "ОК".
    • Если для параметра "Общая длина лестницы" установлен режим (автоматически), то значение длины вычисляется на основании размера проступи и количества ступеней.
    • Если для параметра "Общая длина лестницы" установлен режим (задается пользователем), то значение длины лестницы равно введенному пользователем размеру, а остальные три значения корректируются в соответствии с пределами размеров.
    • Если для параметра "Количество ступеней" установлен режим (задается пользователем), ширина проступи увеличивается или уменьшается таким образом, чтобы лестница разместилась в отведенном пространстве.
    задать общее количество подступенков, введите значение параметра "Количество ступеней" и нажмите кнопку "ОК".
    • Когда параметр "Количество ступеней" установлен в состояние (автоматически), то количество подступенков зависит от общей длины и общей высоты лестницы, а также от пределов размеров, заданных на вкладке "Правила проектирования". Выполняется автоматическое регулирование "Общей длины лестницы".
    • Если для параметра "Количество ступеней" установлен режим (задается пользователем), то пользователь может задать значение, которое используется для вычисления ширины проступи и высоты подступенка. Если эти величины выходят за предельные значения для лестниц, то выводится сообщение об ошибке.
    задать высоту каждого подступенка в лестничном марше, для всех полей выберите режим (автоматически), щелкните на значке параметра "Подступенок" так, чтобы он сменился на (задается пользователем), и введите значение параметра "Подступенок". Нажмите "OK".
    задать ширину для каждой проступи лестничного марша, для всех полей выберите режим (автоматически), щелкните на значке рядом с параметром "Проступь" так, чтобы он сменился на (задается пользователем), и введите значение параметра "Проступь". При установке ширины проступи можно также задать значение параметра "Количество ступеней". Нажмите "OK".
    Прим.: Если какое-либо значение устанавливается в таблице "Правила расчета" как задаваемое пользователем, его можно изменять непосредственно на палитре свойств.
    Прим.: Если рядом с каким-либо полем диалогового окна "Правила расчета" отображается значок , то значение этого поля не может быть изменено до тех пор, пока характеристика другого поля (задается пользователем) не изменится на (автоматически).
  11. Разверните "Дополнительные параметры".
  12. Задайте "Параметры для этажей".
    в верхней части лестницы изменить толщину отделочного материала массива пола, введите значение параметра "Пол вверху".
    в верхней части лестницы изменить глубину каркаса, введите значение параметра "Перекрытие вверху".
    в нижней части лестницы изменить толщину отделочного материала массива пола, введите значение параметра "Пол внизу".
    в нижней части лестницы изменить глубину каркаса, введите значение параметра "Перекрытие внизу".
  13. Задайте минимальную высоту или количество ступеней в лестничном марше или выберите значение "*НЕТ*".
  14. Задайте максимальную высоту или количество ступеней в лестничном марше или выберите значение "*НЕТ*".
  15. В области чертежа задайте точку вставки лестницы.
    Чтобы увеличить свободную область чертежа, палитру свойств можно переместить или спрятать.
  16. Задайте точку первого поворота или площадки для данной лестницы.
  17. Продолжите задавать точки для данной лестницы.
    Прим.: Если для параметра "Ограничить" было задано значение "Площадка", то последняя точка данной лестницы, расположенная позади конечного подступенка, определяет конец площадки.
    Определение длины завершающей площадки многомаршевой лестницы
  18. Продолжите создание лестниц или нажмите Enter.
