С помощью этой процедуры можно задать отображение горбыльков для отдельного окна в виде модели или в виде фасада.
- Дважды щелкните на окне.
- Перейдите на вкладку "Отображение" палитры свойств.
- В категории "Общие" убедитесь в том, что для параметра "Экранный компонент" выбрано значение *НЕТ*.
- Для параметра "Управление отображением" выберите значение "Этот объект".
Прим.: Для применения изменений ко всем окнам данного чертежа выберите "Стандартный параметр чертежа". Если требуется применить изменения ко всем окнам, для которых задан данный стиль, выберите "Стиль окон:<имя стиля>".
- Убедитесь в том, что в параметре "Экранное представление" указано нужное значение.
- При необходимости разверните Графические свойства объекта
Дополнительные и для компонента "Горбыльки" щелкните на значке
(в скобках указано количество горбыльков, в данный момент прикрепленных к окну).
- Если требуется отключить отображение блоков горбыльков для данного окна, не удаляя их, выберите "Отключить пользовательские блоки горбыльков".
- Укажите, требуется ли добавить, отредактировать или удалить блок.
| Если требуется ... |
то... |
| добавить новый блок горбыльков |
выберите "Добавить". |
| отредактировать существующий блок горбыльков |
выберите блок для редактирования и нажмите "Редактировать". |
| удалить существующий блок горбыльков |
выберите блок и нажмите "Удалить", затем нажмите "OK". |
- В поле "Имя" введите имя нового блока или отредактируйте существующее имя (в зависимости от выполняемой операции).
- Значения остальных параметров электронной таблицы "Блок горбыльков" зависят от типа окна и от типа оконного переплета. После задания требуемых значений параметров электронной таблицы нажмите "OK".
- Если изменения требуется применить только к текущему экранному представлению, снимите флажок "Применять автоматически для других экранных представлений". (Если этот флажок снят, отображается запрос на выбор других экранных представлений, к которым требуется применить изменения.)
- Нажмите "ОК".
