Преобразование полилиний, профилей и внешних контуров объектов в пространства
Данная процедура позволяет преобразовывать полилинии или 2D профили объектов в пространства. Это может оказаться удобным для определения строительных пространств, обычно состоящих из контуров стен, колонн, лестниц и других объектов здания.
Новое пространство, сформированное на основе профиля объекта, создается со свойствами, заданными в инструменте пространства. Если для определенного параметра задано значение "Не определено (--)" в свойствах инструмента пространства или его нельзя задавать в свойствах инструмента, используется значение, последний раз установленное на палитре свойств.
В качестве границ пространства возможно использование контуров следующих объектов:
Объекты-колонны (слева), преобразованные в пространства (справа)
  1. Откройте палитру инструментов, содержащую необходимый инструмент пространства, и выберите его.
    (Возможно, потребуется осуществить прокрутку, чтобы отобразился нужный инструмент.)
  2. Щелкните инструмент пространств правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите пункт "Применить свойства инструмента" "Линии и AD-объекты".
  3. Выберите для преобразования объекты и замкнутые полилинии и нажмите клавишу Enter.
  4. В окне "Преобразовать в пространство" в поле "Высота разреза" задается высота, на которой требуется рассечь объект для формирования профиля нового пространства.
  5. Если требуется удалить исходный объект, установите флажок "Стереть геометрию разметки". Для сохранения объекта на чертеже флажок опции должен быть удален.
  6. Если требуется задать высоту секущей плоскости (отметки) на экране, установите флажок "Указать на экране".
  7. Нажмите "OK".
  8. При необходимости задайте высоту секущей плоскости на чертеже.
