Когда в ячейку витража вставляется заполнение, содержащее такой объект, как дверь или окно, данный объект можно редактировать независимо от витража. Например, можно выбрать дверь в витражу и отредактировать ее свойства. Можно отредактировать параметры якоря двери так, чтобы изменить ориентацию двери и привязку или смещение двери относительно витража.
Можно также перемещать объекты из одной ячейки в другую или освобождать якорное крепление объекта, обеспечивая возможность перемещения объекта независимо от витража.
При перемещении, освобождении объекта или при редактировании его свойств возникают отклонения от назначений для заполненных ячеек в стиле витража. По умолчанию разрешается сохранять эти отклонения (кроме освобождения) в чертеже при следующем применении стиля к витражу. Однако, если требуется переопределить эти изменения при следующем применении стиля витража, отмените выбор опции "Разрешить отклонение от определения элемента заполнения" в электронной таблице "Якорь" в палитре свойств объекта. Данная опция активизируется отдельно для каждого объекта.
