Используйте эту процедуру для обновления 2D разреза или 3D разреза, чтобы отобразить внесенные изменения в модели здания или свойствах линии разреза. Для 2D разрезов выполняется также обновление разреза, чтобы показать изменения, сделанные в стиле 2D разреза. Можно обновлять 2D или 3D разрез, если разрез не расчленяется, что уничтожает связь между разрезом и моделью здания.
При обновлении разреза можно добавить или удалить объекты из разреза, изменить местоположение разреза в чертеже и изменить набор экранных представлений разреза.
Если не требуется менять определение разреза никаким образом, то нижеприведенную процедуру можно опустить. Вместо этого выберите разрез, который требуется обновить, и щелкните
- Выберите разрез, который требуется обновить.
| Если выбрано... |
то... |
| объект 2D разреза, |
щелкните  . |
| объект 3D сечения, |
щелкните  . |
- Выберите тип результата.
| Если разрез представляет собой... |
то... |
выберите объект 2D разреза/фасада без невидимых линий. |
| объект 3D разреза, |
выберите объект 3D разреза/фасада. |
- Чтобы изменить стиль 2D разреза, выберите новый стиль для опции "Стиль формирования".
- Если линии отредактированы в 2D разрезе, выберите стиль, в котором можно сохранить сделанные изменения без их повторного применения. Выберите стиль, который позволяет отличить неиспользованные изменения в разрезе.
- В опции "Набор объектов" укажите объекты, которые требуется включить в разрез.
| Если требуется… |
то... |
| использовать объекты а наборе объектов, указанный при создании разреза или при предыдущем обновлении, |
переходите к следующему этапу. |
| добавить новые объекты к набору объектов, который был задан при получении исходного разреза, |
щелкните "Выбрать дополнительные объекты", выберите новые объекты в чертеже и нажмите Enter. |
| выбрать новый набор объектов для сечения, |
щелкните "Выбрать повторно", выберите новый набор объектов и нажмите Enter. |
Прим.: Если выбирается объект, который не нужно включать в сечение, нажмите клавишу Shift и, удерживая ее в нажатом состоянии, выберите объект снова для удаления его из выбранного набора.
- В опции "Набор экранных представлений" выбирается набор экранных представлений для разреза.
- Под заголовком "Размещение" определите разрез на чертеже.
| Если требуется… |
то... |
| создать новый объект разреза, не изменяя исходный объект, |
выберите новый объект и либо нажмите на , чтобы указать точку вставки на участке чертежа, либо введите координаты X, Y и Z для нового разреза. |
| заменить исходный разрез обновленным разрезом, |
выберите "Вместо существующего". |
- Нажмите "OK".
