Создание одномаршевой лестницы с пользовательскими параметрами
Эта процедура используется для добавления одномаршевой лестницы с параметрами, заданными пользователем.
Совет: Чтобы обеспечить отображение палитры свойств, перед выбором инструмента выберите вкладку "Главная"панель "Создание"раскрывающийся список "Инструменты""Свойства".
  1. Откройте нужную для работы инструментальную палитру и выберите инструмент лестницы.
    При необходимости прокручивайте палитру, пока не появится нужный инструмент.
    Прим.: Альтернативный способ: выберите вкладку "Главная"панель "Создание"раскрывающийся список "Лестница"Лестница.
  2. На палитре свойств перейдите на вкладку "Проектирование" разверните узлы "Основные" и "Общие".
  3. Выберите стиль.
  4. Для параметра "Форма" выберите значение "Одномаршевая".
  5. Задайте для лестницы тип вертикальной ориентации.
    Если требуется.. то...
    начертить лестницу от данного массива пола до массива пола, расположенного выше , для параметра "Направление по вертикали" выберите значение "Вверх".
    начертить лестницу от данного массива пола до массива пола, расположенного ниже, для параметра "Направление по вертикали" установите значение "Вниз".
  6. Разверните узел "Размеры".
  7. Задайте ширину, высоту и привязку лестницы.
    задать ширину лестницы, введите значение параметра "Ширина".
    задать высоту лестницы, введите значение параметра "Высота".
    задать привязку лестницы, введите значение параметра "Привязка". От значения параметра "Привязка" зависит точка вставки при размещении лестницы (слева, по центру или справа) в начале лестничного пролета.
  8. Определите способ завершения лестницы.
    Если требуется... то...
    завершить лестничный пролет подступенком , для параметра "Ограничить" выберите значение "Подступенок".
    Прим.: Полная высота лестницы, завершаемой подступенком, меньше заданной высоты "от пола до пола" на толщину одной проступи.
    завершить лестничный пролет проступью, для параметра "Ограничить" выберите значение "Проступь".
    завершить лестничный пролет площадкой, для параметра "Ограничить" выберите значение "Площадка".
  9. Нажмите кнопку рядом с названием "Правила расчета" и,
    если требуется... то...
    задать общую линейную длину лестницы, введите значения параметров "Общая длина лестницы" и "Количество ступеней" и нажмите кнопку "ОК".
    • Когда параметр "Общая длина лестницы" установлен в состояние (автоматически), то значение длины вычисляется на основании размера проступи и количества ступеней.
    • Когда параметр "Общая длина лестницы" находится в состоянии (задается пользователем), то значение длины лестницы равно введенному пользователем размеру, а оставшиеся три значения регулируются в соответствии с пределами размеров.
    • Если для параметра "Количество ступеней" установлен режим (задается пользователем), ширина проступи увеличивается или уменьшается таким образом, чтобы лестница должным образом разместилась в отведенном пространстве.
    задать общее количество подступенков, введите значение параметра "Количество ступеней" и нажмите кнопку "ОК".
    • Когда параметр "Количество ступеней" установлен в состояние (автоматически), то количество подступенков зависит от общей длины и общей высоты лестницы, а также от пределов размеров, заданных на вкладке "Правила проектирования". Выполняется автоматическое регулирование "Общей длины лестницы".
    • Если для параметра "Количество ступеней" установлен режим (задается пользователем), то пользователь может задать значение, которое используется для вычисления ширины проступи и высоты подступенка. Если эти величины выходят за предельные значения для лестниц, то выводится сообщение об ошибке.
    задать высоту каждого подступенка в лестничном марше, для всех полей выберите режим (автоматически), щелкните на значке "Подступенок" так, чтобы он сменился на (задается пользователем), и введите значение параметра "Подступенок". Нажмите "OK".
    задать ширину для каждой проступи лестничного марша, для всех полей выберите режим (автоматически), щелкните на значке рядом с параметром "Проступь" так, чтобы он сменился на (задается пользователем), и введите значение ширины проступи. При установке ширины проступи можно также задать значение параметра "Количество ступеней".
    Прим.: Если какое-либо значение устанавливается в таблице "Правила расчета" как задаваемое пользователем, его можно изменять непосредственно на палитре свойств.
    Прим.: Если рядом с каким-либо полем диалогового окна "Правила расчета" отображается символ , то значение этого поля не может быть изменено до тех пор, пока режим другого поля (задается пользователем) не изменится на (автоматически).
  10. В области чертежа задайте точку вставки лестницы.
    Чтобы увеличить площадь чертежа, палитру свойств можно переместить или спрятать.
  11. Задайте конечную точку лестницы.
  12. Продолжите создание лестниц или нажмите Enter.
