Встречаются экземпляры, в которые для заполнения, каркаса или импоста требуется пользовательская 2D или 3D графика. Например, если в качестве импостов требуется трехмерная ферма с высокой детализацией или декоративная осветительная арматура, примененная к заполнению. В таких случаях можно создать пользовательский блок, добавить экранный компонент с присоединенным блоком и связать этот компонент с определением элемента. При назначении этого определения элементу также будет отображаться блок.
"Стили оконных/дверных сборок".
. Если текущее экранное представление "Модель", "План подоконников" или "Экранированный план подоконников", вкладка будет называться "Другое".
| Если требуется… | то... |
| отображать блок вместо связанного элемента оконной/дверной сборки, | установите флажок "Заменить графику". |
| наложить блок поверх элемента оконной/дверной сборки так, чтобы отображался и блок, и элемент оконной/дверной сборки, | снимите флажок "Заменить графику". |
| масштабировать блок так, чтобы он соответствовал определенным размерам, | выберите "Ширина", "Высота" или "Глубина". Чтобы сохранить пропорции блока, установите флажок "Сохранить отношение XY". |
| зеркально отобразить блок, | укажите, требуется ли зеркальное отображение блока в направлении X, Y или Z. |
| укажите, каким образом блок вставляется в сетку в направлениях X, Y и Z | укажите точку вставки на плоскостях X, Y и Z. |
| сместить блок по отношению к сетке, | задайте смещение по осям X, Y или Z. |
