Данная процедура предназначена для того, чтобы изменить высоту или форму подошвы навесной стены:
Можно создать также полилинию, представляющую собой текущую подошву выбранных витражей. Данную полилинию можно будет впоследствии использовать для изменения подошвы других витражей.
. Текущая подошва является той линией, которая задается из стиля витража по умолчанию.
| Если требуется … | то … |
| сместить подошву от текущей базовой линии витража, | введите o (сместить), выберите витраж, которую хотите изменить, и введите значение смещения. Чтобы сместить подошву ниже текущей базовой линии, введите отрицательное значение. |
| спроецировать подошву на полилинию, | введите p (проецировать), выберите витраж, которую хотите изменить, и выберите полилинию. |
| создать полилинию текущей подошвы, | введите g (генерировать) и выберите витражи, на основе которых хотите создать полилинию. |
| спроецировать подошву на другой объект, например, на перекрытие пола или на лестницу, | введите а (автоматическое проецирование), выберите витражи, которые хотите изменить, и выберите объект, на который проецируется линия. |
| удалить любые изменения, внесенные в подошву, | введите r (восстановить) и выберите витражи, которые надо изменить. |
Новая форма подошвы используется только в выбранной витражу. Стиль витража остается неизменным.
