Создание лестничной клетки
Лестничная клетка создается из одной лестницы, которая повторяется на указанных уровнях здания. Лестничную клетку можно создать из любых форм лестницы, кроме винтовой. Значения высоты "от пола до пола" и начальный уровень каждой лестницы регулируются, чтобы соответствовать характеристикам каждого выбранного уровня. Координаты x,y для начальной точки каждой лестницы фиксированы.
Прим.: Чтобы лестничная клетка могла быть создана, она должна представлять собой многоуровневую конструкцию.
  1. Создание лестницы в рамках конструкции
  2. Щелкните вкладку "Главная"панель "Создание"раскрывающийся список "Лестница""Лестничная клетка".
  3. Выберите лестницу.
  4. Выберите любые перекрытия или перила, которые надлежит добавить к лестничной клетке.
    Прим.: При выборе перекрытия для добавления к лестничной клетке это перекрытие должно располагаться в верхней части выбранной лестницы.
  5. В диалоговом окне "Выбрать уровни" выберите уровни, на которых генератор создания лестничной клетки сформирует лестницы.
    Выбрав опцию "Прикрепить якорем перила" , можно добавить перила, даже если они не были выбраны в шаге 3.
  6. Если созданная лестница имеет П-образную форму, можно выбрать опцию "Сохранять расположение площадки при регулировке П-образной лестницы", чтобы во время редактирования сохранить местоположение площадки, а не начальную точку лестницы.
  7. Нажмите "OK".
Лестничная клетка создается путем добавления лестниц на выбранные уровни.
Создание лестничной клетки и пролетов существующей П-образной лестницы
Прим.: Если высота лестницы отличается от высоты уровня, высота лестницы изменяется и приводится в соответствие с высотой уровня.
