Обозреватель моделей - это окно, в котором пользователь создает, осуществляет просмотр и манипулирует формообразующими элементами и композиционными группами. С помощью Обозревателя моделей можно создать концептуальную модель в целом. Главное окно похоже на вид в режиме 3D-орбита. В Обозревателе моделей можно присоединять объекты и формообразующие элементы к композиционным группам и выполнять их просмотр. Можно одновременно просматривать концептуальную и иерархическую структуру композиционных групп и формообразующих элементов, составляющих модель.
Обозреватель моделей разделен на три области: на панели слева древовидная структура, справа - графическая область, а в верхней части строка меню и панель инструментов.
Просмотр композиционной группы в Обозревателе моделей
В древовидной структуре показаны как проекты все открытые чертежи. Под чертежом древовидной структуры отображаются все соответствующие ему композиционные группы. Если развернуть какую-либо композиционную группу, отобразятся присоединенные к ней формообразующие элементы. Рядом с каждым формообразующим элементом в композиционной группе отображается одна из приведенных ниже пиктограмм, демонстрируя, какая логическая операция используется для комбинирования формообразующих элементов.
| Значок | Логическая операция |
Если оба круга синего цвета, это означает операцию объединения. |
Если левая часть обоих кругов синего цвета, это означает операцию вычитания. |
Если область пресечения двух кругов синего цвета, это означает операцию пересечения. |
В Обозревателе моделей операцию объединения используют для комбинирования всего объема двух или более тел или двух или более областей в составной объект. Операция вычитания удаляет общую область одного набора тел из другого набора. С помощью пересечения удаляются неперекрывающиеся части, а из общего объема создается составное тело.
Порядок расположения объектов и формообразующих элементов в древовидной структуре определяет результат комбинирования формообразующих элементов в группу. Формообразующие элементы внутри композиционной группы можно перетаскивать для изменения порядка их комбинирования.
Также можно перетаскивать композиционные группы для вкладывания их в другие композиционные группы. Например, при моделировании здания с несколькими крыльями каждое крыло может представлять собой композиционную группу, состоящую из некоторого количества формообразующих элементов. Эти группы можно также добавлять в композиционную группу всего здания.
Правая панель Обозревателя моделей содержит графическое изображение формообразующих элементов или композиционных групп, выбранных пользователем в левой панели.
Верхняя часть Обозревателя моделей содержит строку меню и панель инструментов, посредством которой осуществляется доступ к командам меню. Если поместить указатель на какую-либо пиктограмму панели инструментов, отобразится всплывающая подсказка, содержащая пояснение к этой пиктограмме.
Если посредством команд меню "Вид" отключить панели инструментов Обозревателя моделей, то при следующем вызове этого окна панель древовидной структуры и панель вспомогательного просмотра будут пустыми. Для восстановления нормального отображения следует нажать на заголовок любого ниспадающего меню.
