Эта процедура используется для создания формообразующего элемента "Рельеф". "Рельеф" полезен при работе над концептуальной моделью строительной площадки. Для представления топографических линий можно создавать полилинии и AD-полигоны на разных уровнях, а затем объединять эти полилинии посредством формообразующего элемента "Рельеф" для показа контуров площадки.
Для формирования поверхности можно выбрать либо обычную сеть с определяемой пользователем плотностью и размером формообразующего элемента, либо нерегулярную сеть, определяемую кривыми и точками экспортируемого контура (триангуляция Делоне).
В случае нерегулярной сети можно выбрать либо прямоугольную сеть, имеющую определяемый пользователем размер (если выбранная прямоугольная область превышает область, покрываемую кривыми и точками контура, топография будет экстраполирована из экспортируемых данных), либо нерегулярную сеть, размер и форма которой определяются площадью, образованной кривыми и точками экспортируемого контура.
Создание формообразующего элемента "Рельеф"
Возможные альтернативные действия: Щелкните
| Если требуется... | то... |
| сформировать поверхность с определяемой пользователем плотностью сети и размером формообразующего элемента (нетриангулированная поверхность), | введите y (да) для позиции "Сгенерировать обычную сетку [Да/Нет]". |
| сформировать поверхность, определяемую на основе экспортируемых контуров и точек (триангуляция Делоне), | введите n (нет) для позиции "Сгенерировать обычную сетку [Да/Нет]". |
| создать прямоугольную сеть, | введите y (да) для позиции "Сгенерировать прямоугольную сетку [Да/Нет]". |
| создать непрямоугольную сеть, | введите n (нет) для позиции "Сгенерировать прямоугольную сетку [Да/Нет]". |
