В определениях элементов определяется наружный вид четырех базовых элементов витража. Для каждого элемента имеется отличный от других тип определения.
Типы элементов сетки витража
Можно иметь несколько определений для каждого типа элемента. Например, можно описать деление так, чтобы создать горизонтальную или вертикальную сетку, а можно описать ячейки таким образом, чтобы они содержали вложенную сетку либо дверную/оконную сборку. Чтобы облегчить повторное использование, можно сохранить определения элементов и затем назначать их сеткам, ячейкам, каркасам или импостам по мере необходимости.
определения элементов принадлежат конкретному стилю. Когда определения элементов создаются для конкретного стиля витража, эти определения будут доступны только для витражей данного стиля. Например, если заполнение в виде дверной/оконной сборки определено для определенного стиля витража, то данное заполнение нельзя будет выбрать при редактировании витража другого стиля.
При создании нового определения элемента, например, новой секции сетки, нового каркаса, заполнения ячейки или импоста, необходимо определить экранный компонент для управления визуальным отображением (свойства слоя, цвета и типа линий) этого элемента отдельно от других элементов. Например, если определено новое заполнение панели и ей требуется назначить серый цвет бетона, определите экранный компонент для нового заполнения и назначьте ему серый цвет. Если экранный компонент для нового элемента не определен, его отображение управляется экранным компонентом элемента такого типа по умолчанию. Например, если имеется новое заполнение панели, но для нее не определен экранный компонент, отображение заполнения панели управляется компонентом отображения заполнения по умолчанию.
