Данная процедура используется для того, чтобы задать свойства одной или нескольких плоскостей сечения для стиля стены. Свойства отображения плоскости сечения относятся только к таким экранным представлениям, как план, которые используются для отображения чертежа в виде сверху (в плане).
Чтобы более четко отобразить элементы стены в плане, можно создавать плоскости сечения. Основная плоскость сечения проходит по внешнему контуру стены и в месте штриховки. В плане отображаются компоненты и объекты, содержащиеся в стене, в том виде, как они выглядят на уровне каждой плоскости сечения.
Параметры плоскости сечения, заданные в стиле стены, отменяют действие параметров плоскости сечения в любой экранной конфигурации, примененной к видовому экрану. При добавлении к стене дверей, окон, проемов или оконно-дверных сборок можно указывать в свойствах отображения этих объектов или их стилей, к какой плоскости сечения они относятся - стены или экранной конфигурации.
. | Если добавляется плоскость сечения ... | то … |
| на высоте меньшей, чем значение в поле "Высота секущей плоскости", | отображение объектов определяется свойствами, заданными для компонента "Ниже секущей плоскости" на вкладке "Слой/Цвет/Тип линий". |
| на высоте большей, чем значение в поле "Высота секущей плоскости", | объекты отображаются с использованием свойств, заданных для компонента "Выше плоскости сечения" в вкладке "Слой/Цвет/Тип линии". |
Чтобы удалить добавленную плоскость сечения, можно нажать "Удалить".
