При создании назначения для ячейки необходимо указывать ячейки сетки, в которых будет использоваться данное назначение. Для выбора ячеек имеется две опции.
- "Местоположение" следует использовать для вставки заполнения в начальную, среднюю или конечную ячейки вертикальной сетки или в нижнюю, среднюю или верхнюю ячейки горизонтальной ячейки. Если в сетке четное количество ячеек (четыре или более), опция "Посередине" соответствует двум средним ячейкам сетки. Если количество ячеек нечетное (три и более), "Серединой" считается одна ячейка посередине сетки.
Задание назначений для ячеек по местоположению
- Опция "Индекс" используется для вставки заполнения в конкретные ячейки согласно номерам ячеек. Ячейки нумеруются от начала к концу или снизу вверх. Например, если ввести значения 1, 3, 5, то заполнение будет вставлено в первую, третью и пятую ячейки.
Задание назначений для ячеек по номеру
В любых ячейках, не имеющих конкретного назначения для ячеек, используется заполнение по умолчанию.
- Щелкните
- Разверните "Архитектурные объекты" и "Стили блока витражей".
- Выберите стиль блока витражей.
- Раскройте вкладку "Правила проектирования".
- В левой секции окна выберите сетку.
- В столбце "По типу" выберите "Местоположение" или "Индекс".
- Выберите назначение для ячейки.
| Если выбрано... |
то … |
| "Местоположение", |
выделите столбец "Где используется" и нажмите кнопку с правой стороны ряда. Выберите ячейки, которые будут использовать это назначение, и нажмите "ОК". |
| "Индекс", |
в столбец "Где используется" введите номера ячеек, разделенные запятой. Для вертикальных сеток ячейки нумеруются от начала к концу, а для горизонтальных - снизу вверх. |
Прим.: Не следует назначать ячейке несколько определений, поскольку при этом использоваться будет то из них, которое было назначено последним.
- Нажмите "ОК".
