Эта процедура используется для редактирования геометрии профиля, примененного для определения стиля окон. Также можно добавить профиль к стилю окон, в котором в настоящий момент не используется профиль, для определения его формы.
| Если требуется ... | то... |
| добавить к стилю уже существующий профиль, | выберите окно, щелкните ![]() . |
| создать контур и добавить его к стилю, | выберите окно, щелкните ![]() . |
| отредактировать существующий профиль для стиля, | выберите окно, щелкните ![]() . |
На чертеже выбирается и штрихуется область окна, определяемая профилем.
| Если требуется... | то... |
| изменить форму периметра профиля или его очертаний, | выберите профиль и настройте его форму с помощью ручек кромок или вершин. Имеется три режима редактирования с помощью ручек: "Смещение", "Добавить вершину" и "Преобразовать в дугу". Стандартным режимом является "Cмещение", выбранная кромка при этом смещается в направлении, перпендикулярном самой кромке в средней точке. В зависимости от формы профиля и изменяемой кромки производится удлинение или обрезка соседних линий и, при необходимости, добавление новых линий. Добавление вершины к выбранной кромке и создание новой кромки производится в режиме редактирования "Добавить вершину". Если выбранная кромка является дугой, то новая кромка также будет представлять собой дугу. В режиме "Преобразовать в дугу" производится преобразование выбранной кромки в дугу с вытягиванием средней точки. Ручка кромки для дуги имеет режим "Растянуть", благодаря чему после преобразования кромки в дугу можно вытянуть ее среднюю точку. |
| добавить вершину к профилю, | выберите ручку "Кромка" и нажмите Ctrl, чтобы переключиться в режим редактирования "Добавить вершину". Переместите границу в требуемое положение и щелкните ее или введите значение и нажмите Enter. |
| удалить вершины из профиля, | для вершины, которую требуется удалить, выберите ручку "Вершина" и нажмите CTRL, чтобы переключиться в режим редактирования "Удалить". Сместите курсор с выбранной вершины и нажмите левую кнопку мыши. |
| заменить существующее очертание профиля новой геометрией, | выберите профиль, щелкните ![]() . |
| Если требуется... | то… |
| восстановить исходную форму профиля, | выберите профиль и щелкните ![]() . |
| сохранить изменения в текущем профиле, | мвыберите профиль и щелкните ![]() . |
| сохранить изменения в новом определении профиля, | выберите профиль и щелкните ![]() . |
