Данная процедура позволяет задать параметры для управления отображением диагностических сообщений и подсказок, расположением диалоговых окон и средств просмотра на экране, а также сохранением свойств объектов при экспорте в файл AutoCAD или DXF.
Чтобы повысить производительность труда при работе с чертежами, можно ограничить количество точек захвата, характерных для определенных экранных представлений, и сократить время загрузки слоя в Диспетчере слоев.
Можно также задавать настройки для ручек цветопередачи и указывать, требуется ли отображение динамических размеров, когда ручки применяются для изменения геометрии объекта.
Задаваемые пользователем настройки AD-редактора сохраняются в реестре Windows®.
Задание стандартных параметров AD-редактора для текущего чертежа
| Если требуется ... | то... |
| отобразить данные о соотношении между объектами в чертеже, | выберите "О связях между объектами чертежа". |
| отобразить ошибки системы отображения, | выберите "Об ошибках системы экранного представления". |
| отобразить геометрические параметры объекта, | выберите "Геометрию". |
По умолчанию все диагностические сообщения отключены.
| Если требуется... | то... |
| чтобы аналогичные диалоговые окна располагались на экране в одном и том же месте, | выберите "Одинаковое положение на экране". Некоторые диалоговые окна (например, содержащие свойства стилей) всегда отображаются в центре экрана, независимо от соответствующей установки. |
| чтобы просмотровые окна аналогичного назначения располагались на экране в одном и том же месте, | выберите "Одинаковые размер и положение окон вспомогательного просмотра". На некоторые просмотровые окна данная установка не распространяется. |
Данная установка влияет на такие объекты, как лестница, перила, границы пространства, многовидовой блок, маскирующий блок, сечение и вырезанные объемы (разрез здания).
Если свойства инструмента применяются к объекту чертежа, результатом часто оказывается новый объект. Например, при применении свойств инструмента двери к существующему окну вместо этого окна появляется новый объект "дверь". Если эта установка активизирована, то любые наборы свойств, которые были назначены существующему окну, автоматически сохраняются и применяются к новой двери при условии, что описания данного набора характеристик относятся к объектам обоих типов (в данном случае в наборе свойств, применимом к вкладке, выбраны и двери, и окна).
В качестве размера указывается текущее значение редактируемого размера, например, длины стены, разность между текущим и новым значением размера, соответствующим расположению ручки, и суммарное значение. Например, при выборе и перемещении ручки "Удлинить" отображаемыми размерами являются текущая длина, разность между текущей длиной и длиной, определяемой позицией ручки после ее перемещения, и новая суммарная длина стены.
Динамические размеры отображаются в виде сплошной или пунктирной линии, согласно сделанному ранее выбору.
Если выбран данный параметр, то при создании экспортируемого чертежа никакие имена чертежей внешних ссылок не учитываются. Кроме того, их слои и стили включаются в главный чертеж. Например, все расчлененные стены располагаются в одном и том же слое независимо от того, какой чертеж (главный или внешняя ссылка) является для них исходным.
Если требуется сохранить такие идентификаторы внешних ссылок, как имена слоев, при экспортировании файла в формат AutoCAD или DXF, отмените выбор опции "Внедрение внешних ссылок со слиянием". Например, блоки, определяющие стены с главном чертеже, размещаются в A-Стене в расчлененном чертеже. Стены в присоединяемом чертеже внешней ссылки располагаются в слое, имя которого создается на основе имени чертежа и имени слоя (например, "Чертеж1$0$A-Стена").
При расчленении AD-объекта создается несколько базовых объектов, образующих группу в описании блока. Если данный параметр выбран, то все объекты, для таких свойств которого, как слой компонента, цвет и тип линии, установлено значение "По блокам", наследуют слой, цвет и тип линии от родительского объекта. Если данная опция отменена, то при расчленении объекта свойства, назначенные "По блокам", сохраняют статус "По блокам". Для продолжения расчленения описания блока отмените данную опцию.
При этом программа не учитывает значение, установленное для переменной MEASUREMENT в системе AutoCAD, и в ситуациях, когда в программе открыт чертеж AutoCAD, используются правильные единицы измерения. Если требуется, чтобы в чертежах AutoCAD использовались текущие единицы программы, выберите "Автоматически".
