Стандарты AD
AD-стандарты для проекта включают все элементы Диспетчера стилей и Диспетчера экранных представлений. Синхронизация включает стандартные объекты AD, которые можно обновлять из чертежа проекта.
Стандартные объекты AD включают следующие элементы:
Информация о спецификации стандартов
Стандарты проекта позволяют определять и распределять в проекте определения наборов характеристик объектов, форматы характеристик объектов, стили спецификаций и марки объектов. Определения наборов характеристик, форматы характеристик объектов и стили спецификаций можно создавать в Диспетчере стилей, доступ также осуществляется через Диспетчер стилей. Доступ к маркам спецификаций выполняется через палитры инструментов проекта.
Стандартные определения материалов
Можно создавать определения материалов и распределять их по проекту. Материалы являются составной часть стилей объектов и должны храниться в тех же самых чертежах стандартов, что и ссылающиеся на них объекты стилей.
Стили ключей слоев
В чертеже стандартов проекта записываются стили ключей проекта, распределяемые затем по проекту. В стандартах проекта не задаются стандарты именования слоев. Если требуется связать стандарт именования слоев с проектом, необходимо связать его с шаблоном чертежа, который используется для элементов, конструкций, видов и листов.
Профили
Определения профилей проекта определяется в одном или нескольких чертежах стандартов проекта. Многие объекты используют профили, например формообразующие элементы или стили окон.
Определения классификации
Для проекта в одном или нескольких чертежах стандартов может быть определен набор определений классификации. Классификации используются в качестве инструмента отчетов и отображения объектов зданий. Классификации прикреплены к стилям объектов. Если классификацию требуется использовать в стиле стандартов проекта, то храниться классификация должна в том же самом чертеже стандартов, что и стиль объекта, на который она ссылается.
Графические параметры
Для проекта можно задать стандартные экранные представления, наборы ЭП и конфигурации ЭП. Это обеспечивает одинаковое отображение объектов чертежа проекта. Для проекта можно задать только один чертеж стандартов представления.
