Данная процедура предназначена для контекстного редактирования ячеек блока витражей с помощью ручки "Редактировать сетку". В режиме контекстного редактирования можно редактировать отдельные ячейки, пролеты, колонны или вложенные сетки блока витражей непосредственно на чертеже, интерактивным способом, а затем сохранить изменения в блоке или стиле блока витражей.
| Если требуется редактировать... | то … |
| данный экземпляр блока витража, | щелкните ![]() ![]() . |
| стиль блока витража, | щелкните ![]() ![]() . Если данная опция недоступна, это значит, что правила проектирования для данного блока витражей уже построены на основе стиля. |
Чтобы выбрать несколько ячеек, пролетов, колонн или вложенных сеток, нажмите Ctrl.
При этом отображается таблица "Редактирование ячеек".
| Если требуется… | то… |
| назначить выбранным ячейкам заполнение, | выберите "Назначить заполнение" и выберите определение заполнения. Снимите флажок с опции "Заменить ячейку" и нажмите "ОК". |
| заменить заполнение выбранных ячеек на новое, | выберите "Назначить заполнение" и выберите определение заполнения. Выберите "Заменить ячейку" и нажмите "ОК". |
| создать новое заполнение и назначить его выбранным ячейкам, | нажмите |
| поделить выбранные ячейки на секции, заполнения или каркасы, | выберите "Графический раздел". |
| выбрать деление для подразделяемых ячеек, | выберите определение деления. |
| создать новую секцию и назначить ее выбранным ячейкам, | нажмите |
| выбрать заполнение для разделенных ячеек, | выберите определение заполнения. |
| создать новое заполнение и назначить его разделенным ячейкам, | нажмите |
| выбрать определение каркаса для сетки, созданное после разделения ячейки, | выберите определение каркаса и нажмите "ОК. |
| задать положение каркасов решетки, созданной после разделения ячеек, | для опции "Расположение каркаса" выберите "Сверху", "Снизу", "Слева" или "Справа" и нажмите "ОК". |
| создать новое определение каркаса и назначить его для новой сетки, созданное после разделения ячейки, | нажмите |
| выбрать определение импоста для сетки, созданное после разделения ячейки, | выберите определение импоста. |
| создать новое определение импоста и назначить его выбранной сетке, | нажмите |
| заменить существующее заполнение ячейки на заполнение с опциями, выбранными в таблице, | выберите "Заменить ячейку". |
| продолжить контекстное редактирование сетки после разделения ячейки, | выберите "Продолжить редактирование сетки". |
