Прим.: Этот раздел предназначен только для пользователей Roombook.
Стили материалов поверхности — это наборы материалов, которые обычно применяются к поверхностям стен, полов, потолков и периметрам помещений определенного типа.
| Стиль материалов поверхности |
Поверхности стен |
Поверхности потолков |
Поверхности полов |
| Ванная комната |
Плитка, штукатурка |
Штукатурка, краска |
Плитка |
| Жилые помещения — паркет |
Штукатурка, обои |
Паркет |
Представьте себе больницу, в которой есть 100 одинаковых ванных комнат. Ко всем ванным комнатам можно применить стиль материалов поверхности "Ванная комната". При этом применяются также все внутренние отделочные материалы. Общее назначение можно изменить для отдельных помещений при редактировании рассчитанных поверхностей помещений.
Связь между пространствами и материалами поверхности не является обязательной. Если не применять материалы поверхности к пространствам, то поверхности рассчитываются по объектам, то есть с использованием материалов, назначенных объекту (стене, полу и т. д.) в AutoCAD.
В Roombook имеется набор стандартных стилей материалов поверхности, которые можно загрузить в чертеж. Стили материалов поверхности можно сохранять, копировать, удалять, импортировать или экспортировать.
- Стили материалов поверхности хранятся в файле каталога Roombook Styles.dwg.
- Определите собственные стили в текущем чертеже и импортируйте или экспортируйте их из каталогов.
- Соответствующие материалы берутся из AutoCAD.
- Выберите
- В диалоговом окне "Стили материалов поверхности Roombook" создайте или измените существующие стили материалов поверхности или же загрузите стили материалов поверхности из каталога.
- Нажмите кнопку "ОК".
Изменения, внесенные в стили материалов поверхности, хранятся в чертеже. Рекомендуется сохранять стили материалов поверхности в каталоге.
- Имя
- Список всех доступных стилей материалов поверхности.
- Сохранить
- Сохранение изменений или создание копии стиля с новым именем. В чертеже можно определить другие стили материалов поверхности, создав новый стиль на основе существующих стилей и скорректировав материалы
- Удалить
- Удаление текущего стиля из чертежа.
Свойства стиля
Список определений материалов для следующих категорий количественных характеристик помещения:
- Поверхности стен
- Поверхности полов
- Поверхности потолков
- Периметр помещения
- Источник материалов
- Определение того, будет ли источник материалов определяться по пользователю или по объекту.
- Пользовательский: материалы поверхности определяются по отдельности. Материалы берутся из доступных стилей материалов в текущем чертеже.
- Объектный: материалы поверхности определяются на основе материалов AutoCAD, назначенных объекту.
