Эта процедура используется для изменения расстояний между площадками и ступенями и способа сопряжения несущих конструкций лестниц. Пользователь может установить различие между размерами компонентов площадки и этими же размерами, используемыми для лестничных маршей.
| Если требуется... | то... |
| во время добавления или модифицирования лестниц задавать параметры сопряжения несущих конструкций и размеры выступов, таких как расстояние до первой ступени вверх и до первой ступени вниз, | установите флажок для параметра "Разрешить изменения каждой лестницы". |
| потребовать, чтобы во всех лестницах данного стиля использовались параметры размеров выступов этого стиля, | снимите флажок "Разрешить изменения каждой лестницы". |
| увеличить фризовую ступень до первой ступени с той стороны площадки, которая связана с нижним маршем, | введите значение параметра "Фризовая ступень вниз". Чтобы удлинить площадку вниз на одну ступень, установите флажок для параметра "Добавить ширину проступи". |
| увеличить фризовую ступень до первой ступени с той стороны площадки, которая связана с верхним маршем, | введите значение параметра "Фризовая ступень вверх". Чтобы удлинить площадку вверх на одну ступень, установите флажок для параметра "Добавить ширину проступи". |
Эта опция позволяет удлинить площадку так, чтобы можно было соединить несущие конструкции марша и несущие конструкции площадки.
По умолчанию эта опция включена для всех лестниц на чертежах, сделанных в более ранних выпусках программы. Снимите этот флажок, если хотите создать прямоугольные площадки, прилегающие вровень.
| установить размер автоматически размещаемых площадок, | введите значение параметра "Длина площадки". |
| задать характеристики размещения для автоматически размещаемых площадок, | для параметра "Расположение площадки" выберите "Вверху", "Посередине" или "Внизу" |
