Данную процедуру используют для определения того, как будут выглядеть отдельные палитры инструментов.
Отображение инструментальных палитр зависит от параметров, задаваемых пользователем для всего набора инструментальных палитр, и от параметров, задаваемых для отдельных палитр. В наборе палитр инструментов задается прозрачность, размер, местоположение и функция "Скрывать автоматически".
В палитре инструментов задается размер картинок, изображающих инструменты, и их расположение внутри палитры.
Палитры инструментов с разными по размеру значками
Если уменьшить размер изображений инструментов, то на палитру инструментов можно поместить больше инструментов. Это может быть полезно при одновременном использовании нескольких палитр, например, палитры свойств или "Палитры структуры проекта".
Для экономии места можно также помещать изображения инструментов без надписей под ними. Этот способ наиболее удобен, если значки инструментов легко различаются между собой. Если по значку трудно определить обозначаемый инструмент, то для каждого изображения имеется подсказка.
Палитра инструментов со значками без надписей
Инструменты на палитре можно также расположить одним столбцом. При использовании списка, состоящего из одного столбца, надписи к инструментам всегда отображаются.
Палитра инструментов в виде списка
Изменение внешнего вида палитры инструментов
| Если требуется... | то... |
| отображать только значки инструментов, | выберите стиль вида "Только значки". |
| отображать значки с надписями для инструментов, | выберите стиль вида "Значки с текстом". |
| отображать значки и надписи в виде состоящего из одного столбца списка, | выберите стиль "В виде списка". |
