Данная процедура предназначена для контекстного редактирования секций блока витражей с помощью ручки "Редактировать сетку". Путем контекстного редактирования можно отредактировать витраж непосредственно на чертеже, интерактивным способом, а затем сохранить изменения в витражу или стиле витража.
| Если требуется редактировать... | то … |
| данный экземпляр витража, | щелкните ![]() ![]() . |
| стиль витража, | щелкните ![]() ![]() . |
Просмотр ручек контекстного редактирования для первичной секции
Просмотр ручек контекстного редактирования для добавления и удаления пролетов
| Если требуется … | то … |
| добавить пролет в сетку, | щелкните ручку "Добавить планировочный элемент". |
| удалить из сетки планировочный элемент, | щелкните ручку "Удалить планировочный элемент". |
| изменить смещение от начала сетки, | выберите ручку "Смещение от начала" и переместите ее в соответствующее положение. |
| изменить смещение от конца сетки, | выберите ручку "Смещение от конца" и переместите ее в соответствующее положение. |
| изменить расстояние между планировочными элементами, | нажмите ручку "Автоподстройка расстояния между планировочными элементами сетки" и переместите ее в соответствующее положение. |
| вручную отредактировать сетку, | щелкните ![]() . |
| использовать для редактирования размеров ячейки электронную таблицу, | выберите ручку "Установить норму фиксированного размера ячейки" и отредактируйте значения в таблице. |
| сохранить изменения, | щелкните ![]() . |
| отменить все изменения, | щелкните ![]() . |
| сохранить изменения, внесенные в стиль, в текущем делении витража, | убедитесь в том, что для опции "Сохранить изменения в имеющемся делении" выбрано текущее деление, и нажмите "Сохранить". Изменения вносятся в стиль и с этих пор будут влиять на все витражи данного стиля в чертеже. |
| создать переопределение для стиля, сохранив изменения, сделанные в новом делении витража, | выберите "Новый", введите имя для переопределения нового деления и нажмите "OK". Нажмите "Сохранить". Изменения сохраняются в качестве переопределения стиля и влияют только на те витражи, к которым применяется переопределение. |
