Данная процедура служит для редактирования кромок профилей в контекстном режиме. При контекстном редактировании можно редактировать витраж непосредственно в зоне чертежа, интерактивным способом, с последующим сохранением изменений в определении профиля.
. Данная команда доступна при условии, что в витражу имеются кромки, построенные на основе профиля.
| Если требуется … | то … |
| редактировать профиль с помощью ручек, | перемещайте ручки. Ручка "Кромка" имеет три режима редактирования: "Смещение", "Добавить вершину" и "Преобразовать в дугу". Стандартным режимом является "Cмещение", выбранная кромка при этом смещается в направлении, перпендикулярном самой кромке в средней точке. В зависимости от формы профиля и изменяемой кромки производится удлинение или обрезка соседних линий и, при необходимости, добавление новых линий. Добавление вершины к выбранной кромке и создание новой кромки производится в режиме редактирования "Добавить вершину". Если выбранная кромка является дугой, то новая кромка также будет представлять собой дугу. В режиме "Преобразовать в дугу" производится преобразование выбранной кромки в дугу с вытягиванием средней точки. Для ручки кромки дуги имеется режим "Растянуть", который позволяет растянуть середину границы после преобразования границы в дугу. |
| добавить в профиль вершину, | выберите ручку "Кромка" и нажмите клавишу CTRL, чтобы переключиться в режим редактирования "Добавить вершину". Альтернативный способ: выберите |
| удалить вершину из профиля, | для вершины, которую требуется удалить, выберите ручку "Вершина" и нажмите клавишу CTRL, чтобы переключиться в режим редактирования "Удалить". Альтернативный способ: выберите |
| добавить очертание в профиль, | выберите профиль, нажмите правую кнопку мыши и выберите "Добавить очертание". Альтернативный способ: выберите |
| удалить очертание из профиля, | выберите профиль, нажмите правую кнопку мыши и выберите "Удалить очертание". Альтернативный способ: выберите Прим.: Нельзя удалить последнее очертания из профиля.
| заменить очертание в профиле, | выберите профиль, нажмите правую кнопку мыши и выберите "Заменить очертание". Альтернативный способ: выберите |
| изменить определение существующего профиля, чтобы отразить новую его форму, | выберите ![]() . |
| создать новое определение профиля с созданной формой, | выберите ![]() . |
| отказаться от всех изменений профиля и вернуться в предыдущей форме, | выберите ![]() . |
