Добавление линий сетки в сетку колонн с ручным вводом линий
Эта процедура используется для добавления линий к сетке с введенными вручную линиями. Введение линий сеток вручную позволяет осуществлять максимальное управление сеткой, но требует, чтобы были определены количество и положение сеток линии.
  1. Выберите сетку колонн, к которой требуется добавить линии.
  2. Добавьте линии сетки.
    Если требуется... то...
    добавить линии сетки к оси Х сетки, Щелкните вкладку "Сетка колонн"панель "Ось Х"Добавить линию сетки. Затем задайте положение линии, которую требуется добавить, относительно оси X.
    добавить линии сетки к оси Y сетки, щелкните вкладку "Сетка колонн"панель "Ось Y""Добавить линию сетки". Затем задайте положение линии, которую требуется добавить, относительно оси Y.
  3. Альтернативный способ: на палитре свойств выберите "Планировочные элементы" для осей X и Y и измените число линий в таблице планировочных элементов.
  4. Для добавления линии нажмите ниже последнего номера в списке шагов сетки.
    Новая линия вводится со значениями по умолчанию для расстояния и размера. Можно отредактировать эти величины, нажав на них и ведя новые значения.
    Прим.: Нельзя ввести номер для новой линии. Номер линии задается приложением после закрытия таблицы.
  5. Нажмите "OK".
