Импорт листов в подшивку
Данная процедура позволяет выполнить импорт листа в подшивку проекта.
При импорте вкладки "Лист" в качестве листа вкладка и связанный с ней чертеж листа физически не изменяют своего исходного местоположения. Например, если выполняется импорт вкладки "Лист" из чертежа C:\Additional Drawings\Example.dwg в подгруппу листов проекта "Архитектурные", выбранный лист отображается в составе указанной подгруппы. Однако файл Example.dwg остается в папке "Листы" проекта. Данный чертеж остается в своем исходном местоположении C:\Additional Drawings\Example.dwg.
При переходе к дереву "Структура" в списке выводится импортированный чертеж с листами, если чертеж располагается вне папки. Он обозначается особым значком .
Лист может входить только в одну подшивку. Импорт листа, уже входящего в другую подшивку, не допускается.
  1. На панели быстрого доступа нажмите кнопку "Диспетчер структуры проекта" .
  2. Перейдите на вкладку "Листы" и нажмите ("Вид подшивки") в строке заголовка.
  3. Выберите подгруппу листов, в которую требуется импортировать лист, щелкните правой кнопкой и выберите "Импортировать разметку как лист".
  4. Нажмите "Поиск чертежей"
  5. Найдите файл чертежа, содержащий лист, который требуется импортировать, и нажмите "Открыть".
  6. Для импорта выберите разметку листа.
    Прим.: Здесь можно выбрать несколько разметок.
  7. Если требуется, чтобы перед именем листа в качестве префикса помещалось имя файла чертежа с листами, отметьте "Приводить имя файла перед заголовками листов".
  8. Нажмите "ОК".
  9. Прим.: Для импорта листа, открытого в настоящий момент и отображающегося на экране, выберите подгруппу, в которой он должен отображаться, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Импортировать текущий лист".
