Для расчета нагрузок необходимо для всех пространств, участвующих в анализе, добавить наборы свойств SpaceEngineeringObjects, ThermalProperties и ZoneEngineeringObjects. В Диспетчере стилей скопируйте определения наборов характеристик из чертежа gbxml Property Set Definitions в свой чертеж. После того как указанные определения наборов характеристик будут назначены пространствам и зонам, имеющемся на чертеже, можно редактировать технические данные и моделировать требуемые условия эксплуатации. Когда данные будут оформлены окончательно, их можно будет экспортировать в файл формата gbXML и использовать в различных программах анализа данных.
"Открыть чертеж". В этот набор свойств входят стили SpaceEngineeringObjects, ThermalProperties и ZoneEngineeringObjects.
Теперь стили технических данных можно применять к пространствам и зонам, имеющимся на чертеже.
Указанный набор свойств будет добавлен для выбранных пространств; он будет отображаться на складке "Расширенные данные".
| Характеристика | Описание |
| ConditionType | Тип кондиционирования пространства. |
| LightingLoad | Величина осветительной нагрузки для помещении. Если в стиле пространства указано значение осветительной нагрузки на единицу площади, то набор DefaultLightingLoad рассчитывает данное значение на основе площади пространства. Это значение можно переопределить: для этого нужно просто ввести новое значение в поле LightingLoad. |
| EquipmentLoad | Величина нагрузки на оборудование в помещении. Если в стиле пространства указано значение нагрузки на оборудование на единицу площади, то набор DefaultLightingLoad рассчитывает данное значение на основе площади пространства. Это значение можно переопределить: для этого нужно просто ввести новое значение в поле EquipmentLoad. |
| OutsideAirFlow | Величина расхода наружного воздуха. |
| SupplyAirFlow и ReturnAirFlow | Величина расхода приточного и возвратного воздуха соответственно. Эти значения указываются в расчете на все пространство, а не на единицу площади и не на одного человека. |
