Эта процедура служит для выделения объектов, указанных в спецификации, на чертеже и ручного редактирования данных набора характеристик в спецификации.
Данные набора программных характеристик нельзя редактировать в таблице спецификации. Необходимо отредактировать объект, стиль или другие данные для изменения значений автоматически вводимых данных характеристик.
Можно использовать эту процедуру для устранения возникших разногласий между ячейкой таблицы и исходным объектом. Если объект в данный момент не отображается в области чертежа, нажмите клавишу CTRL при выборе ячейки для увеличения отображения исходного объекта. Изменения, внесенные в данные набора характеристик, введенные вручную в ячейки таблицы, сохраняются вместе с объектом. Если ячейка таблицы спецификации ссылается на несколько объектов в ячейке количества, выбор при нажатой клавише CTRL отображает область, содержащую все объекты, являющиеся источниками для спецификации. При удерживании курсора на ячейке количества выделяются объекты, учитываемые в этой ячейке.
Если работа осуществляется в таблице, которая включает в спецификацию чертежа из внешнего источника, ячейки таблицы редактировать нельзя.
. Исходный объект выделяется, если он видим. Подсказка отображается независимо от возможности редактирования ячейки, типа данных в ячейке таблицы или наличия возможных проблем с данными в этой ячейке.
Просмотр всплывающих подсказок при редактировании объектов в ячейках таблицы
Значок внешней ссылки отображается, если данные ячейки получены из объекта в чертеже с внешней ссылкой. При редактировании этой ячейки модифицируется чертеж с внешней ссылкой. Если этот чертеж заблокирован другим пользователем, то его редактировать нельзя.
| Если требуется ... | то... |
| просмотреть все исходные объекты, связанные с ячейкой таблиц спецификации, | нажмите клавишу CTRL и выберите данные в ячейке таблицы спецификации. Чертеж изменится и покажет исходные объекты, связанные с ячейкой. |
| восстановить предыдущий вид, | выберите опцию "Показать предыдущий". |
| измените значение отдельной ячейки таблицы, | выберите отдельную ячейку и введите новое значение в окне "Редактирование данных связанного набора характеристик". |
| изменить значение для всех вхождений характеристики, | выберите границу спецификации и введите значение выбранной характеристики в окне "Редактирование данных связанного набора характеристик". |
