Задание экранного представления плоскости сечения стены
Данная процедура используется для задания свойств одной или нескольких плоскостей сечения для отдельной стены. Свойства отображения плоскости сечения относятся только к экранным представлениям типа "План", которые используются для отображения чертежа в виде сверху (в плане).
Чтобы более четко отобразить элементы стены в плане, можно создавать плоскости сечения. Основная плоскость сечения проходит по внешнему контуру стены и в месте штриховки. В плане отображаются компоненты и объекты стены в том виде, как они выглядят на высоте каждой плоскости сечения.
  1. Дважды щелкните на стене, в которую вносятся изменения.
  2. Перейдите на вкладку "Отображение" палитры свойств.
  3. Убедитесь, что в категории "Общие" для экранного компонента выбрано значение *НЕТ*.
  4. Для параметра "Управление отображением" выберите "Этот объект".
    Прим.: Чтобы применить внесенные изменения ко всем стенам данного чертежа, установите флажок "Стандартный параметр чертежа". Чтобы применить изменения ко всем стенам данного стиля, выберите "Стиль стен:<имя стиля>".
  5. При необходимости разверните узел "Графические свойства объекта" "Секущая плоскость".
  6. Для опции "Переопределить секущую плоскость" укажите, следует ли переопределить глобальную секущую плоскость, определенную для текущей конфигурации экранного представления.
  7. Если для опции "Переопределить секущую плоскость" выбрано значение "Да", введите значение в поле "Высота" с целью определения секущей плоскости для данного объекта.
  8. Чтобы указать, следует ли отображать компоненты объектов выше и ниже секущей плоскости и следует ли задать дополнительные секущие плоскости для данной стены, щелкните на (Задание секущих плоскостей вручную).
  9. В электронной таблице "Задание секущих плоскостей вручную" выполните одно из следующих действий или оба эти действия:
    • Для отображения компонентов объектов выше и ниже секущей плоскости установите флажок "Автоматически выбирать отметки выше и ниже секущей плоскости".
    • Чтобы точно определить плоскость сечения, выберите "Вручную определить уровень выше и ниже плоскости сечения", нажмите "Добавить" и введите значение высоты новой плоскости сечения.
      Если добавляется плоскость сечения ... то …
      на высоте, меньшей чем значение "Высоты плоскости сечения", объекты отображаются с помощью свойств "Слой/Цвет/Тип линий", заданных для компонента объекта, расположенного ниже секущей плоскости.
      на высоте большей, чем значение в поле "Высота секущей плоскости", объекты отображаются с помощью свойств "Слой/Цвет/Тип линий", заданных для компонента объекта, расположенного выше секущей плоскости.
    Добавленную плоскость сечения можно удалить, нажав кнопку "Удалить".
  10. Кроме того, доступ к этим настройкам секущей плоскости и их редактирование можно осуществить через контекстное меню этой стены следующим образом:
  1. Выберите стену, которую надо изменить, щелкните правой кнопкой и выберите "Изменить экранное представление".
  2. В диалоговом окне "Отображение объектов" выберите вкладку "Графические свойства".
  3. Выберите экранное представление, в котором требуется отобразить внесенные изменения, и выберите опцию "Переопределение объекта".
    Текущее экранное представление будет выделено.
  4. При необходимости нажмите .
  5. В диалоговом окне "Графические свойства" перейдите на вкладку "Секущая плоскость" и внесите необходимые изменения в настройки.
  6. Нажмите ОК дважды.
