Когда добавляют или перемещают вершину на линии крыши или на подошве стены, то задают смещение вершины по горизонтали и по вертикали. Смещение вершины можно задать по отношению к другим вершинам либо к базовой высоте или к базовой линии стены. В приведенной ниже таблице указаны места, которые можно указывать при определении смещения вершины по горизонтали. Расстояние смещения определяется в направлении, в котором начерчена стена.
Данный параметр... | определяет смещение по горизонтали от.. |
"От начала стены" | начальной точки стены. |
"От конца стены" | конечной точки стены. |
"От средней точки стены" | средней точки стены. |
"От предыдущей точки" | вершины, находящейся на одну позицию ближе к начальной точке стены, чем вершина, которая добавляется или перемещается пользователем. |
"От следующей точки" | вершины, находящейся на одну позицию ближе к конечной точке стены, чем вершина, которая добавляется или перемещается пользователем. |
"От средней точки соседних вершин" | точки посередине между текущей вершиной и вершиной, которая на одну позицию ближе к конечной точке стены. |
В приведенной ниже таблице указаны места, которые можно указывать при определении смещения вершины по вертикали. Чтобы позиционировать вершину относительно земли, можно ввести в качестве вертикального смещения отрицательную величину.
Данный параметр... | определяет смещение по вертикали от.. |
"От базовой высоты стены" | базовой высоты стены. |
"От базовой линии" | базовой линии стены. |
