Вставка или редактирование поля "AD-ключевые заметки"
  1. Откройте палитру "Свойства инструмента" для данного инструмента.
  2. Откройте диалоговое окно "Поле".
    Если ... то ....
    типом элемента является "Мтекст", дважды щелкните на свойстве "Текст по умолчанию". Если свойство не указано, нажмите правую кнопку и выберите опцию "Добавление поля".
    типом элемента является "Блок", откройте чертеж, на который указывает свойство "Местоположение символа", и выберите символ. Выберите Вкладка "Вставка" панель "Ссылка" "Редактировать ссылку" . В диалоговом окне "Редактировать ссылку" нажмите "ОК". Чтобы открыть диалоговое окно "Редактировать определение атрибутов", дважды щелкните на марке КЛЮЧ в символе, а затем дважды щелкните "Стандартное значение". Если значение не является обновляемым полем, нажмите правую кнопку и выберите опцию "Добавление поля".
  3. В диалоговом окне "Поле" подтвердите, что категорией "Поля" является "AD-ключевые заметки".
  4. В списке имен "Поле" выберите тип и форму ключевой заметки, которую хотите вставить.
  5. Если выбрано имя поля "Ключ ссылок и заметка" либо "Ключ листов и заметка", выберите "Формат ключевой заметки" и определите, как ключ и заметка разделяются типографскими методами.
  6. Выберите "Формат" и укажите регистр и наличие прописных букв в тексте ключевой заметки.
  7. Подтвердите, что выбрана вставка в виде заместителя, если хотите выполнить вставку предварительно заданных ключевых заметок, или подсказки, если вам нужно выбрать ключевую заметку вручную по ситуации). В противном случае вставляется ключевая заметка, определяемая значениями "Ключа" и "Заметки". конкретную ключевую заметку можно выбрать, нажав "Выбор ключевой заметки".
  8. Нажмите кнопку ОК.
