Данная процедура предназначена для контекстного редактирования импостов и каркасов с помощью ручки "Редактировать сетку". Путем контекстного редактирования можно отредактировать пролеты, колонны или вложенные сетки блока витражей непосредственно на чертеже, интерактивным способом, а затем сохранить изменения в блоке или стиле витража блока витражей.
| Если требуется редактировать... | то … |
| данный экземпляр блока витража, | щелкните ![]() ![]() . |
| стиль блока витража, | щелкните ![]() ![]() . Если данная опция недоступна, это значит, что правила проектирования для данного блока витражей уже построены на основе стиля. |
Открыт сеанс контекстного редактирования. Это видно по потускневшей окраске всех объектов на чертеже, а также по тому, что на экран выводятся различные ручки, поступающие в распоряжение пользователя. Следует заметить, что в режиме сеанса контекстного редактирования ограничивается доступ к редактированию в чертеже с помощью других команд. Перед работой с другими объектами необходимо завершить сеанс контекстного редактирования.
Чтобы выбрать несколько пролетов, колонн или вложенных сеток, нажмите CTRL.
На экран выводится таблица "Изменение назначения каркаса/импоста".
| Если требуется… | то… |
| редактировать каркас выбранной сетки, | выберите определение каркаса и нажмите "ОК. |
| указать положение каркаса в выбранной сетке, | для опции "Расположение каркаса" выберите "Сверху", "Снизу", "Слева" или "Справа" и нажмите "ОК". |
| создать новое определение каркаса и назначить его выбранной сетке, | нажмите |
| редактировать импост выбранной сетки, | выберите определение импоста и нажмите "ОК. |
| создать новое определение импоста и назначить его выбранной сетке, | нажмите |
