Можно создавать основные надписи, с помощью которых на экран выводится информация, предназначенная специально для подшивки или проекта. Если информация изменяется, происходит обновление ее в основной надписи. Основная надпись может представлять собой многовидовой блок или блок и поля подшивки проекта, которые содержат информацию о проекте из атрибутов проекта.
Задача | Пояснение | |
1 | Откройте лист | Откройте лист в Диспетчере структуры проекта. |
2 | Создание основной надписи | Создайте основную надпись проекта. |
3 | Настройте основную надпись. | Добавьте поля в основную надпись. |
4 | Создание блока | Создайте блок на основе полей. |
5 | Создание многовидового блока | Создайте определение многовидового блока на основе блока. |
6 | Добавление многовидового блока на лист | Вставьте многовидовой блок на лист в качестве основной надписи. |
Основная надпись обычно размещается в шаблоне листа или на чертеже с листами. Если она находится в шаблоне листа, ее можно использовать во всех чертежах с листами, построенных на основе данного шаблона.
