Эта процедура используется для добавления (или редактирования) пользовательских компонент блоков в экранное представление стиля несущего элемента.
Создайте блок в той же плоскости, где находится несущий элемент, которым требуется воспользоваться для представления несущего элемента.
. В качестве текущего используется экранное представление с полужирными символами.
| Если требуется... | то... |
| повторить отображение блока вдоль оси X элемента, | выберите "Повтор отображения блока". |
| сместить повторяющиеся блоки от начальной или конечной точки элемента, | введите значения "Смещения от начала" и "Смещения от конца". |
| задать промежуток между повторяющимися блоками, | введите значение параметра "Интервал". |
| увеличить промежуток между повторяющимися блоками так, чтобы точка вставки последнего блока оказалась в конце длины отступа от конца элемента, | выберите "Вписать" и выберите "Равномерно". |
| масштабировать блок так, чтобы границы всех блоков вписались между смещениями от начала и от конца, | выберите "Вписать" и выберите "Масштабировать". |
| создать отражение блока относительно оси X , | выберите "Обратить по X". |
| создать отражение блока относительно оси Y, | выберите "Обратить по Y". |
| создать отражение блока относительно оси Z, | выберите "Обратить по Z". |
