AD-размеры представляют собой объекты ассоциативной аннотации, которые используются для представления измерений объекта здания, например ширины стены или высоты балки. Внешним видом размеров управляют стили, с их помощью можно настроить размеры для различных видов чертежа или в соответствии со стандартами предприятия или страны.
Компоненты AD-размеров
При выборе AD-размера отображаются различные ручки. Ручки можно использовать для добавления или удаления размерных точек, перемещения цепей размеров, изменения смещения выносных линий и переопределения размеров компонентов стен.
Ручки AD-размеров
При задании размеров компонентов стен в качестве размерной точки можно использовать центр компонентов или одну из его сторон. Например, можно задать размер компонента стены от его центра или от одной из кромок. Можно также задавать размер компонентов стен в соответствии с их несущей функцией.
Ручки отдельных размерных точек компонентов стен позволяют переопределять стилевые размерные точки на стенах.
Ручки размеров компонентов стен
Значения размеров в AD-размерах рассчитываются по фактическим размерам связанных объектов. Переопределить значение можно с помощью ввода значения вручную.
Замена текста размера новым
