Эта процедура используется для изменения параметров наклона перекрытия/ската крыши, а также для того, чтобы указать, нужно ли выравнивать бордюрную рейку при изменении наклона.
Кроме того, можно управлять корректировкой свеса или высоты базовой линии перекрытия. Данное ограничение применимо только к кромке базовой линии и действует только в том случае, если базовая линия горизонтальна.
| Если требуется... | то... |
| принудительно выровнять бордюрную рейку по другим бордюрным рейкам перекрытия или ската крыши, независимо от стиля, посредством корректировки свеса, | выберите "Подстройкой свеса". |
| принудительно выровнять бордюрную рейку по другим бордюрным рейкам перекрытия или ската крыши, независимо от стиля, посредством корректировки высоты базовой линии, | выберите "Подстройкой отметки базовой линии". |
| не делать привязки бордюрной рейки, | выберите "Нет". |
