Эта процедура используется для добавления к чертежу П-образной лестницы с заданными пользователем параметрами. П-образные лестницы состоят из двух одинаковых по длине пролетов, соединенных антресолью. Установка привязки определяет, где задающие лестницу точки располагаются в пределах ее ширины.
В процессе построения лестницы пролеты отображаются вместе с линиями, представляющими каждую проступь. Плоские площадки не содержат линий проступей, а площадки поворотного типа содержат линии проступей на протяжении всего поворота. В случае площадок поворотного типа эти временные линии не обязательно соответствуют действительному местоположению линий ступеней окончательно сформированной лестницы.
Создание П-образной лестницы
"Свойства". При необходимости прокручивайте палитру, пока не появится нужный инструмент.
. | Если требуется... | то... |
| создать плоскую площадку, где лестничный пролет поворачивает в обратном направлении, | для параметра "Тип поворота маршей" выберите значение "Антресоль". |
| создать лестницу, пролет которой поворачивает в обратном направлении, со ступенями по всему пролету, | для параметра "Тип поворота маршей" выберите значение "Забежные ступени". |
| начертить П-образную лестницу так, чтобы справа была внешняя, а слева внутренняя кромка лестницы, | для параметра "Направление по горизонтали" выберите значение "Против часовой стрелки". |
| начертить П-образную лестницу так, чтобы слева была внешняя, а справа внутренняя кромка лестницы, | для параметра "Направление по горизонтали" выберите значение "По часовой стрелке". |
Определение горизонтальной ориентации П-образной лестницы
| Если требуется.. | то... |
| начертить лестницу от данного массива пола до массива пола, расположенного выше , | для параметра "Направление по вертикали" выберите значение "Вверх". |
| начертить лестницу от данного массива пола до массива пола, расположенного ниже, | для параметра "Направление по вертикали" установите значение "Вниз". |
| задать ширину лестницы, | введите значение параметра "Ширина". |
| задать высоту лестницы "от пола до пола", | введите значение параметра "Высота". |
| задать привязку лестницы, | введите значение параметра "Привязка". От выбранного пользователем значения параметра "Привязка" зависит точка вставки при размещении лестницы (внутри, по центру или снаружи) в начале лестничного пролета. |
| завершить лестничный пролет подступенком , | для параметра "Ограничить" выберите значение "Подступенок". ![]() Прим.: Полная высота лестницы, завершаемой подступенком, меньше заданной высоты "от пола до пола" на толщину одной проступи.
| завершить лестничный пролет проступью, | для параметра "Ограничить" выберите значение "Проступь". ![]() |
| завершить лестничный пролет площадкой, | для параметра "Ограничить" выберите значение "Площадка". ![]() |
| если требуется... | то... |
| задать общую линейную длину лестницы, | введите значения параметров "Общая длина лестницы" и "Количество ступеней" и нажмите кнопку "ОК".
| задать общее количество подступенков, | введите значение параметра "Количество ступеней" и нажмите кнопку "ОК".
| задать высоту каждого подступенка в лестничном марше, | для всех полей выберите режим |
| задать ширину для каждой проступи лестничного марша, | для всех полей выберите режим |
| разместить проступи и подступенки с минимальным удлинением площадки, | для параметра "Привязка" выберите значение "Произвольная". |
| выровнять проступь верхнего марша по проступи нижнего марша, | для параметра "Привязка" выберите значение "Проступь с проступью". |
| выровнять проступь верхнего марша по подступенку нижнего марша, | для параметра "Привязка" выберите значение "Проступь с подступенком". |
| выровнять подступенок верхнего марша по подступенку нижнего марша, | для параметра "Привязка" выберите значение "Подступенок с подступенком". |
При выборе значений "Проступь с проступью", "Проступь с подступенком" или "Подступенок с подступенком" пользователь может задать величину смещения. Положительное значение смещения означает, что проступь нижнего марша располагается к площадке ближе, чем проступь верхнего марша.
Определение смещения привязки при выравнивании проступи по подступенку
| в верхней части лестницы изменить толщину отделочного материала массива пола, | введите значение параметра "Пол вверху". |
| в верхней части лестницы изменить глубину каркаса, | введите значение параметра "Перекрытие вверху". |
| в нижней части лестницы изменить толщину отделочного материала массива пола, | введите значение параметра "Пол внизу". |
| в нижней части лестницы изменить глубину каркаса, | введите значение параметра "Перекрытие внизу". |
Чтобы увеличить площадь чертежа, палитру свойств можно переместить или спрятать.
