Данная процедура позволяет добавить зону с параметрами, заданными пользователем.
- Откройте палитру инструментов, содержащую необходимый инструмент зоны, и выберите его.
- На палитре свойств разверните "Основные", а затем - "Общие".
- Введите имя зоны.
Если для стиля зоны назначено описание списка, имя может быть выбрано из раскрывающегося списка.
- Выберите стиль.
- Выберите марку для зоны.
Прим.: Если в списке не содержится марок зон, можно перетащить марку в чертеж из Библиотеки компонентов. Также можно создать собственные марки на основании многовидовых блоков.
- Чтобы добавить к зоне операцию пересчета, нажмите кнопку мыши в поле "Операции пересчета" и выберите одну или несколько операций пересчета, которые будут добавлены к зоне.
При назначении для зоны операции пересчета значения площади и периметра пространств, прикрепленных к зоне, будут изменены с учетом операции пересчета.
- Разверните группу "Размеры".
- Для параметра "Смещение границы зоны" введите значение, задающее необходимое расстояние между границей зоны и базовой границей любого прикрепленного пространства.
При вводе величины смещения, равной 0, граница зоны совпадает с базовой границей пространства.
Смещение границы зоны, равное 0 (слева), и с ненулевым значением (справа)
Совет: Если граница зоны не отображается, возможно, не активизирован экранный компонент границы зоны в ее стиле.
- Разверните группу "Расчет".
- Укажите, какие значения пространств должны рассчитываться в зоне:
| Если требуется… |
то... |
| рассчитать значения площади прикрепленных пространств с учетом допустимых операций пересчета, |
выберите "Да" для параметра "Расчет площади". |
| рассчитать значения периметра прикрепленных пространств с учетом допустимых операций пересчета, |
выберите "Да" для параметра "Расчет периметра". |
- Разверните группу "Содержимое".
- Определите содержимое, допустимое в зоне.
| Если требуется… |
то... |
| разрешить прикрепление к зоне пространств, |
выберите "Да" для параметра "Может содержать пространства". |
| разрешить прикрепление к зоне других зон, |
выберите "Да" для параметра "Может содержать зоны". |
- Задайте точку вставки зоны в области чертежа.
Можно переместить или скрыть палитру свойств, чтобы иметь доступ к большей площади чертежа.
- Продолжайте, если нужно, добавлять зоны, а затем нажмите клавишу Enter.
