Эта процедура используется для включения или отключения автоматического обновления ассоциативных пространств.
В некоторых случаях не обязательно (и даже не рекомендуется) обновлять геометрию пространства при каждом временном его изменении. Например, при удалении стены и замены на другую стену в том же самом положении пространство необходимо обновить только после размещения новой стены.
Обновление вручную позволяет повысить производительность, но может привести к отсутствию синхронизации геометрии пространств и их ограничивающих объектов в данный момент в сеансе черчения.
Если автоматическое обновление ассоциативных пространств отключено, а для расчета смещений границ выбран стандарт расчета площади, правила стандарта применяются к измененным пространствам только при включении автоматического обновления или при обновлении вручную.
"Параметры".
| Если требуется... | то... |
| обновлять ассоциативные пространства автоматически при каждом изменении объектов границ, | установите флажок "Автоматическое обновление ассоциативных пространств". |
| обновлять ассоциативные пространства вручную, | снимите флажок "Автоматическое обновление ассоциативных пространств". |
