Эта процедура используется для изменения поворота, уровня и местоположения маскирующего блока с помощью палитры свойств.
Переместить маскирующий блок можно путем изменения значений координат его точки вставки. Маскирующий блок также ориентирован относительно координат МСК или текущей ПСК. Например, если верхняя и нижняя части маскирующего блока параллельны плоскости XY, то его нормаль параллельна оси Z. Изменить ориентацию маскирующего блока можно, сделав ее нормаль параллельной другой оси. Также можно повернуть маскирующий блок на плоскости, изменив угол поворота.
"Размещение". | Если требуется... | то... |
| изменить поворот, | введите новое значение в опции "Угол поворота". |
| изменить уровень, | введите значение для позиции "Уровень". |
| переместить маскирующий блок, | в поле "Точка вставки" введите новые значения координат. |
| разместить маскирующий блок в плоскости XY, | расположите нормаль маскирующего блока параллельно оси Z: в поле "Нормаль" введите 1 для Z и 0 для X и Y. |
| разместить маскирующий блок в плоскости YZ, | расположите нормаль маскирующего блока параллельно оси X: в поле "Нормаль" введите 1 для X и 0 для Y и Z. |
| разместить маскирующий блок в плоскости XZ, | расположите нормаль маскирующего блока параллельно оси Y: в поле "Нормаль" введите 1 для Y и 0 для X и Z. |
| изменить поворот маскирующего блока, | введите новое значение в опции "Угол поворота". |
