Изменение привязки лестницы
Эта процедура используется для изменения привязки отдельной лестницы. При этом лестница остается на прежнем месте, и при изменении ширины новая точка привязки остается постоянной.
Например, при наличии правой привязки лестницы изменения ширины затрагивают левую кромку.
  1. Выберите лестницу, которую хотите изменить, и дважды щелкните на ней мышью.
  2. На палитре свойств перейдите на вкладку "Проектирование" разверните узлы "Основные" и "Общие".
  3. Для параметра "Привязка" выберите "Слева", "По центру" или "Справа".
    Местоположение лестницы здесь не меняется, но изменение этого значения определяет точку, от которой будет производиться отсчет при изменении ширины лестницы.
