Используйте эту процедуру для изменения высоты любого разреза, подсоединенного к линии сечения. Можно менять высоту линии разреза до или после создания связанного разреза. Если меняется высота после создания разреза, необходимо обновить разрез, чтобы показать изменения.
Можно также изменить высоту разреза с помощью палитры свойств.
- Щелкните .
- Выберите линию разреза, которую требуется изменить.
- Выберите ручку границ модели для отключения границ модели для высоты разреза.
- Выберите ручку высоты.
Прим.: Если используются размеры модели для режима высоты, то высота разреза определяется высотой объектов в разрезе и не годится для динамических изменений.
3D вид ручек разреза
- Перемещайте ручку, пока не появится значение высоты, и щелкните или введите нужное значение.
Объекты будут разрезаны на этой высоте при создании или обновлении разреза.
- Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Отменить выбор" для отключения ручек.
