Эта процедура используется для изменения привязки и смещения привязки П-образной лестницы. Эти поля доступны только в том случае, если выбранная лестница П-образна.
| Если требуется... | то... |
| разместить проступи и подступенки там, где лестница должна кончаться, | для параметра "Тип привязки" выберите значение "Нет". |
| выровнять проступь верхнего марша по проступи нижнего марша, | для параметра "Тип привязки" выберите значение "Проступь к проступи". |
| выровнять проступь верхнего марша по подступенку нижнего марша, | для параметра "Тип привязки" выберите значение "Проступь к подступенку". |
| выровнять подступенок верхнего марша по подступенку нижнего марша, | для параметра "Тип привязки" выберите значение "Подступенок к подступенку". |
При выборе позиции "Проступь с проступью", "Проступь с подступенком" или "Подступенок с подступенком" пользователь может задать величину смещения. Положительное значение смещения означает, что проступь нижнего марша располагается к площадке ближе, чем проступь верхнего марша.
Определение смещения привязки при выравнивании проступи по подступенку
