Смещение или проецирование подошвы стены
Данная процедура используется для того, чтобы изменить высоту или форму подошвы стены:
Можно также создать полилинию, отображающую текущее состояние подошвы выбранных стен. В дальнейшем можно использовать данную полилинию для изменения подошв других стен.
Прим.: Чтобы спроецировать подошву на полилинию, вначале вычертите полилинию в вертикальной проекции. Оптимальные результаты получаются в случае, когда полилиния параллельна стене. При этом не требуется, чтобы полилиния находилась в той же плоскости, что и стена.
  1. Выберите стену.
  2. Щелкните вкладку "Стена"панель "Редактирование"раскрывающийся список "Линия крыши/Подошва"Изменить линию подошвы.
  3. Измените подошву стены.
    Если требуется … то …
    выполнить смещение подошвы от текущей базовой линии стены введите o (сместить), затем введите расстояние смещения. Если требуется, чтобы проекция подошвы располагалась ниже текущей базовой линии стены, введите отрицательное значение расстояние смещения.
    спроецировать подошву на полилинию, введите p (проецировать) и выберите полилинию.
    спроецировать подошву на другой объект, например, на перекрытие пола или на лестницу введите a (автоматическое проецирование) и выберите объект для проецирования. При проецировании на лестницу убедитесь в том, что нижний подступенок или высота под ступенями не образуют сегмент стены с нулевой высотой.
    создать полилинию текущей подошвы, введите g (генерировать) и выберите стены, на основе которых будут создаваться полилинии.
    удалить любые изменения, внесенные в подошву, введите r (сбросить) и выберите стены, которые требуется изменить.
  4. Нажмите клавишу Enter.
