Данная процедура предназначена для того, чтобы изменить положение или координаты витража с помощью ручек.
Ручки "Начало витража", "Конец", "Местоположение" и "Смена направления"
На виде "Модель" ручка "Местоположение" имеет три возможных режима редактирования: "Редактирование в плоскости XY объекта", "Редактирование в плоскости YZ объекта" и "Редактирование в плоскости ZX объекта". Чтобы перейти в нужный режим, используйте циклическое перемещение между режимами, для чего нажимайте клавишу CTRL. Режимом редактирования по умолчанию является редактирование в плоскости XY. На виде "План" возможности перемещения ручки "Местоположение" ограничены одной плоскостью.
Если требуется в любом режиме редактирования ввести для второго направления специальное значение (например, в направлении Y при редактировании вдоль плоскости XY), то для перехода ко второму направлению нажмите клавишу TAB.
Можно также заблокировать перемещение витража в конкретном направлении. Если значение для любого из направлений изменения размера вводится в режиме текущего редактирования с последующим нажатием TAB, возможности перемещения витража ограничиваются другим направлением изменения размера. Например при редактировании вдоль плоскости XY можно ввести значение для размера X, а затем нажать клавишу TAB. Размер по оси X фиксируется на данном значении, а перемещение витража становится возможным только в направлении размера Y.
Ручка "Местоположение" витража
