При создании нового проекта связанные с ним группы палитр инструментов пусты до тех пор, пока в новом проекте не будет указано на существующую группу палитр инструментов. Можно добавлять и удалять палитры, добавлять, удалять и изменять порядок инструментов в соответствии с требованиями текущего проекта.
Совет: Для того, чтобы все внесенные изменения были распределены среди всех членов проекта, следует задать тип хранения палитр инструментов как рабочий каталог совместного доступа.
Внимание: Все новые палитры, которые добавляются к набору палитр инструментов, во время, когда проект установлен текущим, добавляются к группе палитр инструментов проекта. Это происходит независимо от того, активна группа палитра инструментов проекта или нет. Чтобы добавить новые палитры к глобальным палитрам инструментов, связанным с пользовательским профилем, необходимо сначала закрыть все проекты.
Добавлять стандартные инструменты к группе палитр инструментов проекта можно несколькими способами.
- Добавление стандартных инструментов из библиотеки проекта
- Добавление стандартных инструментов из чертежей стандартов в "Диспетчере стилей"
- Выберите текущий проект.
- Выберите ..
- В строке заголовка набора палитр инструментов нажмите , затем выберите группу палитр инструментов проекта.
Выбор группы палитр инструментов проекта
- Добавить и, при необходимости, переименовать палитры.
- Чтобы добавить стандартные инструменты из библиотеки проекта, в панели инструментов Диспетчера структуры проекта нажмите .
При открытии окна Библиотеки компонентов в ней отобразится библиотека проекта.
- Перетащите инструменты или палитры из библиотеки проектов в группу палитр проекта.
- Чтобы добавить стандартные инструменты из чертежей стандартов, откройте чертеж проекта и выберите .
Под узлом проекта отобразятся чертежи стандартов проекта. Можно перетащить стили из Диспетчера стилей в палитры проекта.
При следующем открытии проекта в палитре инструментов проекта будут содержаться новые палитры и инструменты.
