Данная процедура предназначена для копирования конструкции на несколько уровней.
Копирование конструкции на другие уровни -- легкий способ наполнения объектами многоэтажных зданий. При этом вычерчивается конструкция на первом уровне, а затем создается копия этой конструкции для каждого выбранного уровня.
Схема копирования конструкции по всем уровням
- На панели быстрого доступа нажмите кнопку "Диспетчер структуры проекта" .
- На вкладке "Конструкции" выберите конструкцию, которую требуется скопировать на несколько уровней, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Копирование конструкции по уровням".
- Выберите уровни, на которых требуется создать копию конструкции.
Прим.: По умолчанию указывается уровень, на котором располагается оригинал конструкции. С него метку выбора убрать невозможно.
- Нажмите "OK".
Для каждого выбранного уровня создается новая конструкция. После имени конструкции в скобках добавляется номер уровня.
Прим.: Для переименования скопированной конструкции выберите ее в Диспетчере чертежей, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Переименовать".
