Формирование вырезающего элемента в перекрытии
Эта процедура используется для создания в перекрытии выреза для лестницы. При добавлении вырезающего элемента между лестницей и перекрытием вокруг лестницы вырезается прямоугольник, размеры которого определяются заданной высотой прохода, а также левым и правым зазором для одномаршевых и многомаршевых лестниц или внутренним и внешним зазором для винтовых и П-образных лестниц.
Задание левого и правого зазора для вырезающего элемента перекрытия
Задание внутреннего и внешнего зазора для вырезающих элементов перекрытия
  1. Создайте лестницу, которая пересекается с перекрытием.
  2. Чтобы открыть палитру свойств, дважды щелкните на лестнице.
  3. Перейдите на вкладку "Проектирование", разверните узлы "Дополнительные" и "Вырезающие элементы".
  4. Задайте размер вырезающего элемента.
    Если требуется... то...
    задать для вырезающего элемента высоту над проступями, введите значение параметра "Высота прохода".
    задать левый и правый зазор для вырезающих элементов одномаршевых и многомаршевых лестниц, введите значения левого и правого зазора.
    задать внутренний и внешний зазор для вырезающих элементов винтовых и П-образных лестниц, введите значения внутреннего и внешнего зазора.
  5. Нажмите в области чертежа, в стороне от лестницы, чтобы отменить ее выбор.
  6. Выберите перекрытие, для которого требуется применить вырезающий элемент, и выберите вкладку "Перекрытие"панель"Редактирование"раскрывающееся меню "Вырезающие элементы"Добавить.
  7. Выберите лестницу и нажмите Enter.
  8. Выберите внешний контур и нажмите Enter.
    Создание вырезающего элемента для перекрытия и лестницы
    Прим.: Изменение значений размера пересечения для данной лестницы приводит к изменению размера вырезающего элемента перекрытия.
